查看: 2829|回复: 1
菜鸟的悲剧 高手请进 还有多普达手机
发表于 2010-5-17 15:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1号物品:sony t17c悲剧机 机子原来是有短路,但是可怜的我查了好久也查不出短路的地方,于是就买了一块主板,买来装上能用了,悲剧在我装机时为了让北桥贴紧散热片,稍用力按了一下,结果机子就不定时死机 症状就是一动机子就死机 判断为虚焊 于是在地下做BGA 先加焊南桥没用 于是又加焊北桥 结果不开机了 还把北桥上一个长条电容弄掉了 现在两块主板加其他乱七八糟的一起卖500元 包括:坏主板两块 蓝牙 无线 屏幕 外壳 康宝光驱 硬盘(1.8寸40G的)还有个原装适配器 需要注意的里面的触摸板排线 状态灯排线和电源按钮排线上次拆机就被我弄的不行了,我都是用刀刮一下继续用!
2号物品:一块NC6400主板 是一位浙江的朋友发过来的 原来是不充电 在翻阅基地帖子发现时BQ24703坏 我一看都有一边烧糊了于是淘宝买回芯片换上 因为有一边烧掉三个焊盘,查图纸发现有两个空脚 另一个脚我用线连接起来的 因为没有电源试机 我又在淘宝买了一适配器 买回来悲剧了 我不知道开机脚位是哪个 所以也就一直都没试机 现在加买来的OEM电源一起200元出了
3号物品为打包1 2赠送 是惠普6515B的C D壳 带指纹和触摸板
4号物品:T60拆机T2500 CPU一个 带FRU 350元
还有手机
1.多普达钻石 机子字库刷死 换了字库 结果吹字库时CPU弄短路了,我就拆下CPU,但是看着那么小的焊点我就晕了 一是没植锡板 二是自己没信心看做不上去 就一直放那里了 还有个问题就是排线被我弄坏了 这机子外壳和触摸屏都是新买了 带一电池 150元  多普达9000 问题是开机没反应 我加焊了ATI那个芯片结果开机白屏 因为拆过前面拆过钻石的CPU 看这那么小的焊盘怕 所以这个就没敢拆下来 这个机子保证屏幕和排线没问题 成色不好  多普达830 刷机刷死 想换字库没敢换 怕拆坏了 这个保证没动过芯片什么的 成色一般 还有个诺基亚N81的屏幕 这几样一起 加上面的钻石一起300元 不包邮费哦!
因为现在自己都没电脑用了 大家就给我打电话吧 13608101214
发表于 2010-5-17 15:22:30 | 只看该作者 �
怎么不能上传图片呀!
