查看: 2341|回复: 7
HP DV1000求助用电池不开机
发表于 2010-5-16 23:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题用适配器正常,充电也正常,单独用电池的时候,量了下,3V5V都产生了,按开机键电源指示灯闪几下就灭了,电池充满电也一样,请高手指点,谢谢了!
发表于 2010-5-17 00:14:57 | 只看该作者 �
先换个电池试一下。看是不是电池带载不好
发表于 2010-5-17 00:16:54 | 只看该作者 �
电池是不是好的?有没有试过别的电池?
发表于 2010-5-17 14:08:15 | 只看该作者 �
考虑电池自身问题
发表于 2010-5-17 15:57:21 | 只看该作者 �
找板上的PU1芯片量量
发表于 2010-5-17 18:18:53 | 只看该作者 �
已解决,是电池问题,谢谢大家!
发表于 2010-5-17 19:57:16 | 只看该作者 �
能冲不能放 电池也是坏的
发表于 2010-5-17 20:23:35 | 只看该作者 �
象楼主说的情况电路基本工作正常,电池坏的可能性大,电池老化不能带负载
