查看: 1603|回复: 9
求教一个关于CPU工作的问题
发表于 2010-5-16 22:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天接修一东芝A30,赛扬2.6的cpu.
因为适配器损坏导致主板短路。换了两个场管后亮机。
虽然机器亮了。但是感觉电流跑的不正常,裸板电流在2.4-3.8之间跳动。开机后CPU迅速发热,风扇呼呼转。
进系统后发现,CPU使用率30%-90%跳动。从裸板电流的跳动可以肯定不是系统的问题。
请问下,这种现象应该是哪的问题呢?如果有信号调节应该是哪个信号呢?
谢谢了!
附上图纸
另外发现个问题,此机芯片组为DBM+82852GML,用的是478的赛扬2.6.
852不应该是用479迅驰类的CPU么
COMPAL LA-1931.pdf
1.26 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-16 22:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
仔细查看你短路的地方估计还有电容坏了
发表于 2010-5-16 22:18:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
裸板电流2.4-3.8A?短得一塌糊涂,看看有没有异常发热的芯片。
发表于 2010-5-16 22:25:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
找了一通没有别的短路或者热的地方了。就是CPU热,热的很快,不出10秒就感觉烫手了
发表于 2010-5-16 22:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真正的裸板(不上内存和真U)的触发电流多少?据此可判断是主板问题还是U的问题。
发表于 2010-5-16 22:44:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有假负载哦,不上CPU 0.2A,应该是正常的。不上内存倒没有试。感觉应该是CPU附近或者某个信号的问题。因为电流的跳动伴随着系统中CPU使用率的跳动
发表于 2010-5-16 23:02:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会是电池的问题啊,把电池卸下来看看还会不会这样,碰到过一台IBM T40有这样的情况
发表于 2010-5-17 09:40:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是不带电池的电流,加电池还大
发表于 2010-5-17 09:50:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感觉是北桥或北桥周遍电路材料变质
发表于 2010-5-17 10:36:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
请问下技术小组,对于这个CPU工作调节的是不是有个信号?如果有的话应该是图纸上哪个信号呢?
