查看: 4561|回复: 23
富士康主板 点一下风扇转一下,不点则不转
发表于 2010-5-16 21:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
今天维修一块富士康的板子,故障是点一下触发开关,风扇则转一下,不点则不转,就算不拨ATX插头一样也是点一下,转一下,`````````````不像是短路,IO是8712,它的72脚点开关时有3.3到0伏的跳变,但是南桥发出的3.3伏电压不稳定,点开关时,有一会3.3但是很快又降到0伏了,IO换了,还是一样 ,请问是哪里问题呢?谢谢!
发表于 2010-5-16 21:24:11 | 只看该作者 �
有短路的地方了
回复
发表于 2010-5-16 21:40:42 | 只看该作者 �
板子的型號發上來,什么也不說,怎么幫你呀
回复
发表于 2010-5-16 21:42:59 | 只看该作者 �
但是我打过了ATX的插头,对地阻值全部是正常的啊,它不是闪下即灭的那种现象哦,而是点触发开关要不停的点,你停一下,主板就断电了,奇怪的现象
回复
发表于 2010-5-16 21:46:08 | 只看该作者 �
供电电压不正常。。可能是内存可能是显卡可能是。。。如果是这问题记得给我加分哦
回复
发表于 2010-5-16 21:46:38 | 只看该作者 �
主板上除了ATX接口,还有N多电压,主供电还有好多,你都查了吗?
回复
发表于 2010-5-16 22:06:24 | 只看该作者 �
照你的描述,我个人觉得IO和南桥应该算是正常的,
查一下内存供电等地点有没有问题。
回复
发表于 2010-5-16 22:09:21 | 只看该作者 �
我看这样的问题很难修呀,我也遇到过,是换了,CPU供电芯片就好了,不知道你的是这个问题不呀,换一下试试呀?
回复
发表于 2010-5-16 22:10:12 | 只看该作者 �
不停的点能跑码没?修过一例这种板子,被我连续点了50次就不掉电啦。判定为桥虚焊,点多了,桥热了,就能连续供电。于是加焊桥修复。。。。
回复
发表于 2010-5-16 22:13:58 | 只看该作者 �
绝对不是短路,遇到过一次,忘记怎么解决得了
回复
发表于 2010-5-16 22:19:14 | 只看该作者 �
我也觉得不像是短路   桥加焊了还是一样,至于CPU   内存的供电,点一下就灭了 ,怎么量啊,  强制开机,内存供电是正常的,不管有没有上电,一直都是CPU不工作.
回复
发表于 2010-5-16 22:34:25 | 只看该作者 �
LZ这个问题应该是开机排针那的问题,我记得我遇到过一块这样问题的板,好像是换了开机排针相连的一个小三极管好的
回复
发表于 2010-5-17 00:38:01 | 只看该作者 �
把开关短接应该可以一直转吧,这时候测cpu工作条件。电压时钟复位等等。
回复
发表于 2010-5-17 07:44:21 | 只看该作者 �
就是短接不会一直转啊
回复
发表于 2010-5-17 08:04:01 | 只看该作者 �
我还想问一下,我的IO型号是8712,他72脚发出一个3.3到0伏的电压给南桥,我测得这个脚的电压有跳变,如果正常的话,在南桥收到这个信号之后会发出一个持续的高电平到IO的71脚,但是在待机时我测得71脚的电压始终都是0伏,只有在点触发开关时,71脚才会有一个3.3伏的电压,但是当主板自动断电之后,这个电压很快又降低到0伏,再点的时候又是3.3伏,主板断电了,则又是0伏,反复循环```````````会不会是南桥挂了引起的呢?
回复
发表于 2010-5-17 08:35:58 | 只看该作者 �
有没有高手帮忙指点一下啊
回复
发表于 2010-5-17 08:53:28 | 只看该作者 �
南桥虚焊,加焊南桥
回复
发表于 2010-5-17 20:24:30 | 只看该作者 �
我还想问一下,我的IO型号是8712,他72脚发出一个3.3到0伏的电压给南桥,我测得这个脚的电压有跳变,如果正常的话,在南桥收到这个信号之后会发出一个持续的高电平到IO的71脚,但是在待机时我测得71脚的电压始终都是0伏,只有在点触发开关时,71脚才会有一个3.3伏的电压,但是当主板自动断电之后,这个电压很快又降低到0伏,再点的时候又是3.3伏,主板断电了,则又是0伏,反复循环```````````会不会是南桥挂了引起的呢?今天加焊了南桥,涛声依旧啊``````````
回复
发表于 2010-5-17 21:36:23 | 只看该作者 �
我修过这种情况,应该还是CPU供电不好,我有一张这种情况是换CPU电源管理好的~你试一下看吧~
回复
发表于 2010-5-17 21:38:34 | 只看该作者 �
先不加测显卡供电和前端总线的供电MOS不行的话就查一下PWM工作条件
回复
