查看: 1913|回复: 11
清华同方超锐T21白屏
发表于 2010-5-16 21:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今有一台清华同方笔记本电脑开机白屏,外接显示器正常,排除显卡问题,,(试机的时候屏线接口旁边冒了点烟)
发表于 2010-5-16 21:12:26 | 只看该作者 �
屏供电的保险或三级管烧了
发表于 2010-5-16 21:14:05 | 只看该作者 �
屏供电烧毁了? 测量屏上有没有3.3v电压
发表于 2010-5-16 21:14:43 | 只看该作者 �
我测了下3.3V电压有的,,就是在试机的时候屏线接主板的地方冒点烟但没有明显迹像,
发表于 2010-5-16 21:20:18 | 只看该作者 �
明天我再测下,,给屏供电话的三及管以前是坏了,,我接了跟线,好了,,刚修好的时候就偶而白屏,但一会就好,,现在冒烟了,,一次都不亮。不知道还有哪个东西坏了,,
发表于 2010-5-16 21:22:35 | 只看该作者 �
用放大镜看看,一定可以找到的
发表于 2010-5-16 21:23:16 | 只看该作者 �
你没接屏测的有3.3V可能是虚电压,接上屏测电压有可能就没了
发表于 2010-5-16 21:23:33 | 只看该作者 �
请问屏线接口的地方有(两个上面两个角,下面三个角的东西是什么)测过两个不一样,不知道有没有关系
发表于 2010-5-17 01:09:12 | 只看该作者 �
应该是三级管吧。你好好查一下
发表于 2010-5-17 07:37:23 | 只看该作者 �
可能是六条腿的三极管或者mos管
发表于 2010-5-22 10:47:05 | 只看该作者 �
你还是先找个一样的管子先换上再说吧
发表于 2010-5-22 21:17:04 | 只看该作者 �
没有一样的啊,,,找不到,,,,失去了一单生意~~~
