查看: 1897|回复: 3
显示器闪
发表于 2010-5-16 14:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌液晶没什么问题,但就是在开日光灯的时候屏幕会闪一下,然后又正常显示了,本来这台机是少了红色,换了线就变成这样的,换了好多地方用都是这样,是不是显示器问题?
发表于 2010-5-16 15:42:14 | 只看该作者 �
你的日光灯打开!对液晶高压板有干扰。所以会闪一下!也是很正常的!
发表于 2010-5-16 20:02:16 | 只看该作者 �
应该是显示器电源部分的问题
发表于 2010-5-16 21:57:20 | 只看该作者 �
杂牌显示器一般都是适配器+高压条+驱动板,楼主所述的故障大多数是高压条的问题所致。
