查看: 1976|回复: 3
l6711的关键测试点
发表于 2010-5-16 12:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
915主板,用的l6711pwm在机箱里拆下来再装上就没有内核供电了,供电正常,请教该怎么查
发表于 2010-5-16 12:51:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是CPU没有供电还是什么,问题说清楚些比较好办
发表于 2010-5-16 13:05:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问题没有描述清楚,
“没有内核供电,供电正常”?
发表于 2010-5-16 14:18:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有内核供电 电源块供电正常
