查看: 6234|回复: 42
IBM T42 跑A4
发表于 2010-5-15 19:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
40下载分
一个非常重要客户的IBM T42独显的机子,刚拿来修是CPU供电问题,CPU也烧坏。维修成功给客户;
            不到一星期,客户又回来,拆机一看,3V,5V烧机且短路,此次维修南桥坏,显卡坏。维修成功给客户;
     今天,客户又来了,此次拆机发现3V MOS烧焦,3V SHORT 。拆南桥,PCI卡芯片短路OK,装上后待机电流为0.5、0.3、0.0跳变干I/O OK.
然后就开机,可是第一次触发会保护,拨掉电源重新插入,再次触发开始跑码,跑A4停下,感觉像是还有一步就可以显示了..
网上有说南桥的,南桥做了3块;
有说显卡的,显卡做了3块,都是用的新料;
BIOS和废板上的交换了,不是用BIOS机刷的;
网上说的一个电容(C442,显卡旁边)漏电,换了
声卡、功放、网卡、PCI卡芯片都拆下了
U23、U28、U61、U42、U63、U43、U44、U26、U36、U30、U51、U29
问题:1、IBM T42机子跑到A4时是什么一个状态,
       2、此时应该如何去排查问题点
希望高手给予帮助,如果解决,另外再通过其它途径加分!
发表于 2010-5-15 20:11:58 | 只看该作者 �
你又换CPU试了没
我以前遇到过这种情况换CPU后就好了
回复
发表于 2010-5-15 21:07:19 | 只看该作者 �
跑A4是正在过显卡,保护是因短路引起,T42的BGA焊盘的焊点之间有穿过PCB板的洞,上下是通的,如果在拆芯片时不小心把锡压到中间的洞口那,使得焊点变多,做芯片时珠子容易连珠.还有就是BGA边上的小电容电阴有没碰掉.
回复
发表于 2010-5-15 21:20:18 | 只看该作者 �
先检查一下有没有掉料吧,不过挺佩服你的耐心的,换了那么多料,还不如换片板子呢
回复
发表于 2010-5-15 21:23:28 | 只看该作者 �
CPU,内存肯定换过,
掉电的情况换BGA之前就存在
是第一次接入电源触发保护,立马拨掉再重接入电源触发就可以跑码.
如果过一会才接入电源又会触发保护
回复
发表于 2010-5-15 21:23:32 | 只看该作者 �
貌似该干的都干了。 不该干的也干老
回复
发表于 2010-5-15 21:29:11 | 只看该作者 �
跑4A 倒是见很多 跑A4没思路 期待结果
回复
发表于 2010-5-15 21:31:38 | 只看该作者 �
会不会是CPU 又坏了
回复
发表于 2010-5-15 22:42:47 | 只看该作者 �
我看楼主换了这么多,我觉得换这么多料,比换一块主板的价格不会少了,A4我也在去年修过一次,一直没有找到原因,那是T40的,我同样的好板上的东西都一一对过来,还是一样,
回复
发表于 2010-5-15 22:56:47 | 只看该作者 �
我觉得你应做一下显卡,还有就是检查一下显卡周边有没有掉料吧
别的没有好办法
回复
发表于 2010-5-15 23:01:00 | 只看该作者 �
给客户换个板 留下慢慢修
回复
发表于 2010-5-16 22:29:42 | 只看该作者 �
A4就是显卡不过,我修过,你打一下显卡到北桥的阻值是否正常
回复
发表于 2010-5-17 19:37:21 | 只看该作者 �
13# 陈仁
打哪里?北桥到显卡之间的阻值量哪里呀,又没测点,又没电容.
回复
发表于 2010-5-17 20:20:52 | 只看该作者 �
北桥到显卡的线··表笔用针点可以打到阻值看有没有异常的!这方法希望可以帮你早点找到问题出来···
回复
发表于 2010-5-20 18:10:19 | 只看该作者 �
此问题还没有解决!!!
是不是此板要装上那个PCI总线的那个IC(I/O附近),BGA封装的
回复
发表于 2010-5-21 10:26:46 | 只看该作者 �
说实话楼主这机器已经没有维修的意义,关键还是要问下客户的使用环境,为什么会接二连三的会出现这种烧机现象.这是极少碰见的事.如果这方面的原因不找出来,就算你现在修好了,过不了几天又来找你了.如果纯碎技术问题可以深入研究.
回复
发表于 2010-5-21 10:35:50 | 只看该作者 �
最好刷个BOIS,我有次就是这样,看你修了这么多,不小心,板子早就报废了
回复
发表于 2010-5-21 10:36:23 | 只看该作者 �
还是直接换板吧。。。
回复
发表于 2010-5-21 11:00:31 | 只看该作者 �
我修过两列跑A4的。不妨你试试。第一是显卡芯片本身坏。第二是显卡后面的1.8V电感移位了造成显卡没1.8V供电。引起跑A4的。
回复
发表于 2010-5-21 11:34:24 | 只看该作者 �
应该显卡没过,是不是显卡到北桥断路。
回复
