楼主: 279894695
IBM T42 跑A4
发表于 2010-5-21 11:36:57 | 只看该作者 �
北桥也有问题吧,我也碰到过,跑A4,压着北桥就过了,你哪北桥也有问题了吧
回复
发表于 2010-5-21 12:30:37 | 只看该作者 �
看跑的代码 应该是 显卡问题吧
回复
发表于 2010-5-21 13:07:28 | 只看该作者 �
北桥的问题,先刷下BIOS,若果不行就数北桥了,A4不过,内存到北桥.........
回复
发表于 2010-5-21 14:27:05 | 只看该作者 �
C54A确实很难弄哦,修过一台是显卡问题·····
回复
发表于 2010-5-21 14:54:44 | 只看该作者 �
H8有没有换过,放大镜仔细看看又没后焊好
回复
发表于 2010-5-21 15:53:44 | 只看该作者 �
看了很受益。支持一下。
回复
发表于 2010-5-21 17:28:51 | 只看该作者 �
换主板算了哦
回复
发表于 2010-5-22 00:37:53 | 只看该作者 �
建议LZ给客户修好后要客户买一个原装的二手电源,才几十块,估计客户用的那种O版电源,都是虚标的,在充电的同时又开机的情况下会突然升高电压,达五六十V我有客户就是用这种电源烧过一个T40 和R60e。
回复
发表于 2010-5-22 09:47:49 | 只看该作者 �
说不定 是屏,
  看下屏出发信号,和供电  槽子 是否虚汗
    外接试下
回复
发表于 2010-5-22 09:52:27 | 只看该作者 �
换板吧 这个板之前老烧东东 可能它的适配器有问题啊
回复
发表于 2010-5-22 10:15:44 | 只看该作者 �
A4是不过显卡
回复
发表于 2010-5-22 10:44:33 | 只看该作者 �
会不会断线了,建议查查先
回复
发表于 2010-5-22 11:14:21 | 只看该作者 �
把显卡拆下,不装显卡,通电再试,看能不能过显卡
回复
发表于 2010-5-26 09:53:42 | 只看该作者 �
跑4A之后掉电吗
回复
发表于 2010-5-26 11:07:59 | 只看该作者 �
修到这种程度真的很不容易,要我早给换板了,麻烦!
回复
发表于 2010-6-7 10:57:05 | 只看该作者 �
这几天搞亮几台,跑A4不用看干显卡!加焊不行换!!,注意焊盘别连锡成功率挺高的!!
回复
发表于 2010-6-7 15:48:37 | 只看该作者 �
楼主不容易呀,要不是重要客户,我估计楼主应该早抛了,现在结果出来了没有。
回复
发表于 2010-6-7 17:05:30 | 只看该作者 �
一是换板二是换显卡试一下
回复
发表于 2010-6-7 20:00:36 | 只看该作者 �
a4 代码的意思是:Initialize typematic rate  初始化键盘扫描频率
楼主查一下H8吧
回复
发表于 2010-6-7 20:20:18 | 只看该作者 �
很是佩服楼主的耐心。不知客户出多少钱修这板
回复
