查看: 1272|回复: 8
联想昭阳S280CFe待机0.14,加不了电
发表于 2010-5-15 18:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家能给个维修思路吗?修过这种机子的朋友能具体说说吗?我现在是一点头绪都没有
发表于 2010-5-15 18:43:29 | 只看该作者 �
待机电流高了,肯定有短路
发表于 2010-5-15 18:55:46 | 只看该作者 �
查后级电路有无短路 排除之
发表于 2010-5-15 18:57:44 | 只看该作者 �
有短路的地方,用手摸摸看有没有地方发烫
发表于 2010-5-16 10:44:52 | 只看该作者 �
待机那么高还用问啊!!市场大了队伍不好带了
发表于 2010-5-16 11:01:14 | 只看该作者 �
主板短路了,先排除短路吧
发表于 2010-5-21 23:59:31 | 只看该作者 �
已经解决,是cpu的一个供电电容对地阻值低,谢谢各位师傅指点
发表于 2010-5-22 00:04:33 | 只看该作者 �
恩,就是短路了
发表于 2010-5-25 17:45:18 | 只看该作者 �
待机电路的负载有短路的,用手摸芯片应该有发烫的。
