查看: 2165|回复: 10
GA-7VT600 BIOS芯片旁边的r281和r282的电阻是多大。。
发表于 2010-5-15 17:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
发表于 2010-5-15 18:54:19 | 只看该作者 �
应急处理 全部换上 1K 小电阻!
回复
发表于 2010-5-15 20:01:25 | 只看该作者 �
多为330 220的
回复
发表于 2010-5-15 20:06:04 | 只看该作者 �
自己也要查一下 看看电阻与那个脚相连,,是什么功能
回复
发表于 2010-5-15 20:31:42 | 只看该作者 �
那个电阻是与BIOS的复位脚相连。。
回复
发表于 2010-5-15 20:34:33 | 只看该作者 �
我全部换上1K的小电阻还是开不了机。
回复
发表于 2010-5-16 08:20:02 | 只看该作者 �
你用万用表量是多少啊
回复
发表于 2010-5-16 12:08:48 | 只看该作者 �
从主板上焊下来测量一下。330的比较多一些
回复
发表于 2010-5-16 13:40:19 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-5-16 16:07:35 | 只看该作者 �
已解决。是102的电阻。。。另外这个BIOS程序也是坏的重新写过OK 主板正常点亮
回复
发表于 2010-6-2 16:38:20 | 只看该作者 �
r281 没电阻,空着的
R282 102
主板是7VT600P-RZ REV 1.0
回复
