查看: 2894|回复: 38
IBT T40无法开机
发表于 2010-5-15 16:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台IBM笔记本T40型号的。。。插上电流表待机电压是0.08。触发开机就短路。没摸到有热的芯片。不知道哪里查起。。
发表于 2010-5-15 16:29:43 | 只看该作者 �
网卡旁边是不是有进水,腐蚀
发表于 2010-5-15 16:39:30 | 只看该作者 �
网卡不是进水。。。是灰尘的。。。
发表于 2010-5-15 16:43:13 | 只看该作者 �
最新图片                         .
发表于 2010-5-15 17:03:43 | 只看该作者 �
开机电流能跑到多少啊?.说具体些.如果有短路的地方你可以烧啊。就能烧出来的。电压调低些.
发表于 2010-5-15 17:06:14 | 只看该作者 �
最好把板子拆出来揭掉所有贴纸看一下,
发表于 2010-5-15 17:09:14 | 只看该作者 �
一插上去就0.08。。开机就0.00  没办法开机。小短路
发表于 2010-5-15 17:09:56 | 只看该作者 �
用电压法,电出来
发表于 2010-5-15 17:10:44 | 只看该作者 �
电击。坏了就陪。
发表于 2010-5-15 17:11:55 | 只看该作者 �
不会。。。
发表于 2010-5-15 17:14:46 | 只看该作者 �
那应该是保护隔离部分有短路的。你仔细查查...应该是前及短路.把几个可疑的先拆了。再开机.看看还掉电吗
发表于 2010-5-15 17:36:39 | 只看该作者 �
先测待机电压都出来没
发表于 2010-5-15 17:38:09 | 只看该作者 �
查VDD15电路
发表于 2010-5-15 17:39:11 | 只看该作者 �
首先待机电流就不对,加电掉电肯定是加电后的负载有短路。看看显卡的电压是不是短路了?
发表于 2010-5-15 17:46:52 | 只看该作者 �
待机时无显卡供电吧。感觉TB有问题。先补焊
发表于 2010-5-15 18:00:12 | 只看该作者 �
你看一下 3V  5V 对低阻值是多少?0.08 有可能是南桥短路了
发表于 2010-5-15 19:19:35 | 只看该作者 �
待机0。08大了点,取了南桥看看电流多少吧,可能是南桥坏的大点。
发表于 2010-5-15 21:53:56 | 只看该作者 �
我也觉得南桥的可能性比较大
发表于 2010-5-15 22:03:15 | 只看该作者 �
可能南桥挂了
发表于 2010-5-15 22:03:35 | 只看该作者 �
FBM的南桥吧?
