设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBT T40无法开机
/ 2 页
返回列表
楼主:
湛江主板维修
IBT T40无法开机
会员202100
会员202100
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-5-15 22:10:32
只看该作者
开机就短路应该是 CPU供电芯片的问题 建议查CPU供电芯片
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144476
会员144476
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-5-15 22:23:43
只看该作者
开机保护,有短路 。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-5-16 07:50:43
只看该作者
楼主是不是做维修的 简单的测量和判断都不知道? 补习一下基础知识去吧 如想自学 到基地新手区去潜水 如想培训 基地欢迎你
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133804
会员133804
当前离线
积分
308
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-15
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-5-16 10:33:17
只看该作者
20#
wo362248243
40的是DBM
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27499
会员27499
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-5-16 10:44:46
只看该作者
IBM的待机应该是0.03A
0.08有点高了
我建议你检查一下系统供电的那3组芯片是否正常,型号好象是MAX1632吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
649
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-5-16 10:57:38
只看该作者
插上电的时候手摸下南桥热不热呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212087
会员212087
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-5-16 11:08:11
只看该作者
你先把保隔末端个给断掉来判断下前后级,在看3.3 5V是否短路!如果都无法出来,你看下待机下3.3 5V芯片是否工作,在根据你的主板在量吧!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203258
会员203258
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-5-16 11:11:39
只看该作者
你看下 CPU供电出来了没有哦 或者换个CPU试试 短路的现象好像是电流偏大 你这个貌似没有这种现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206886
会员206886
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-23
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-5-16 13:36:12
只看该作者
查保护隔离电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197514
会员197514
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-11
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-5-16 13:37:19
只看该作者
待机80MA··电流明显不对板上有短路!开机就回掉电为OA可能负载···南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11495
会员11495
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-2
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-5-16 14:28:44
只看该作者
是南桥吧。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196292
会员196292
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-5-16 14:36:14
只看该作者
应该是待机电路的零件有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-5-16 17:47:28
只看该作者
先有测量电阻的方法测各个供电点是否有短路
如果没有,可分别试烧各个供电点,总能找出短路点的
另外此例到不想大短路的现象,电压缺少也有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203099
会员203099
当前离线
积分
202
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-5-16 17:53:09
只看该作者
我看你的板子是进水了吧
建议你先拿到BGA上烤半天再加点试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
35
发表于 2010-5-16 20:08:35
只看该作者
这个待机电流应该是网卡问题 你把网卡吹下来试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202100
会员202100
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-5-16 20:15:30
只看该作者
应该是供电芯片的问题 建议查一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40221
会员40221
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-5-16 21:42:31
只看该作者
先换南桥试试看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204264
会员204264
当前离线
积分
153
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-18
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-5-16 22:03:12
只看该作者
大短路哦 测下桥下面的电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61059
会员61059
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-5-17 01:41:50
只看该作者
0.08先量vccrtc有无短路,再查3v 5v后期有没有电,如果有一点电压,一般肯定是vdd15出问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
主板BIOS
主板维修|显卡维修
返回列表
