查看: 8030|回复: 24
CPU供电只有1.1V 。求思路
发表于 2010-5-15 14:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
经常有一些板子不跑码,CPU供电只有1.1V。别的比如复位,北桥供电时钟什么的都正常,一直没思路,现在手有几块杂牌940板子,外观和昂达N61差不多,客户说是从网上购的。也是不跑码。CPU供电只有1。1V。别的都正常,求各位大给个思路。谢谢
发表于 2010-5-15 14:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是上CPU的电压还是上假负载的电压呢?说清楚点吧
发表于 2010-5-15 14:46:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
上的是真CPU,而且CPU换过了也是一样.
发表于 2010-5-15 14:54:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先查或代换CPU供电的MOS管,滤波电容,电源管理芯片
发表于 2010-5-15 14:57:50 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
ISL6566坏
桥空焊
这类板子经常出现的故障点
发表于 2010-5-15 14:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电源管理芯片是ILS6566,换过了,就是没换过MOS管和电容。不过在线测倒没发现有什么问题,说不得只有代换了,我先搞一下,等下再说结果。
发表于 2010-5-15 15:43:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把一堆MOS管,电容换了,也压桥了,涛声依旧啊。
发表于 2010-5-15 15:52:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上管GDS各自在线电压为多少?
发表于 2010-5-15 15:57:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小弟有个办法不知道可行不,把所有电感都断开,测每路供电电压看都一样不,如不是供电问题,就换个BIOS试下
发表于 2010-5-15 16:07:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上负载测测看
发表于 2010-5-15 16:51:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
8# 凝海
S: 2.1V  D :11.62   G:1.1v
发表于 2010-5-15 16:58:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
测量上下管的对地阻值,看看上下管的电压,电容、电阻也有可能导致电压拉低
发表于 2010-5-15 17:18:38 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
直接加焊桥吧
发表于 2010-5-15 17:23:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先把桥焊完在说  不行就查电源管理芯片
发表于 2010-5-15 17:26:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
940CPU电压在1.2-1.5之间 多数是桥虚焊了
发表于 2010-5-15 17:33:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我遇到过。加焊桥OK了
发表于 2010-5-15 17:41:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
11# 老杨修主板
听句劝,吃饱饭,先加焊一下试试
发表于 2010-5-15 23:23:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题去弄供电部分是没有用的。AMD的板子的CPU供电有个跳变的。开机是1.1V的样子,等所有的条件都满足了。才跳变到CPU所需的正常电压。
这种情况对AMD的主板,基本上都是桥芯片的问题。
发表于 2010-5-15 23:57:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很多板子1.1v 的cpu电压·是正常的··
楼主先查查别的地方吧·
发表于 2010-5-16 00:02:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这问题该是供电的问吧
