查看: 2598|回复: 9
DELL D620加电三灯全亮
发表于 2010-5-14 21:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D620加电三灯全亮,一加电数秒就掉电, CPU上没电压,管理芯片换了不行,也不是显卡问题,南桥也换过不行,CPU周围测电阻没有短路,是什么问题呢?
发表于 2010-5-14 21:58:29 | 只看该作者 �
你测试下,内存供电部分和内存周围看看 有没有短路的地方,如果有,请回复下,如果没有换I/O
发表于 2010-5-14 22:07:51 | 只看该作者 �
要是显卡供电没有呢,我现在就遇到这样的问题
发表于 2010-5-15 20:21:30 | 只看该作者 �
在CPU和北桥的后面有俩个电感  对地电阻为0.1欧    短路了,不知什么短路了
发表于 2010-5-15 20:52:41 | 只看该作者 �
把CPU拔下来 测试
发表于 2010-5-15 21:07:02 | 只看该作者 �
CPU拔下了,南桥拆了,还是0.1欧,北桥没拆,
发表于 2010-5-15 21:21:30 | 只看该作者 �
短路故障比较好查,加线烧一下就出来了
发表于 2010-5-15 21:27:26 | 只看该作者 �
加线烧一下就出来了 ,太冒险吧
发表于 2010-5-16 10:04:42 | 只看该作者 �
加线一烧不会冒险的,关键是CPU电压1V左右,你吧CPU拿掉,用1V电压直接接到CPU供电上,短路的地方会发热,摸得时候别烫着自己就可以了
发表于 2010-5-16 14:27:07 | 只看该作者 �
你那应该是CPU和北桥的地方短路了吧,
