查看: 2075|回复: 4
华硕主板CPU供电芯片ADP3166用什么代换呀?????????????????
发表于 2010-5-14 21:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块华硕的主板,CPU没供电,我想换一下,可是我没这个现在,请问一下,ADP3166用什么芯片可以代换呀,客户急要呀,要说知道的话,就告诉我一下拉,先在这里更新啦,别的电压都正常呀,就是CPU没供电呀,可是我现在手上又没有这个芯片呀,~~所以请问一下用什么可以代换的呀,~~~
发表于 2010-5-14 21:45:23 | 只看该作者 �
先别忙着换芯片
查查3166 的关键引脚的电压
1、2、3、4、5脚 11、12、13脚  28脚
以及24、25、26、27脚是否有电压输出
发表于 2010-5-14 22:04:20 | 只看该作者 �
先按照楼的方法去测试,
希望楼主先把主板的现像和故障描述一下,不要上来就找代换的
发表于 2010-5-14 22:05:38 | 只看该作者 �
如果没有CPU供电,并且VCORE对地不短,先换掉12脚的电容。如果不行再查外围相接的驱动IC
发表于 2010-5-14 23:15:12 | 只看该作者 �
这个板子是不是AMD的板子啊?如果是的要先查1.2的电压,这个电压没有就会没有主供电的
