查看: 2438|回复: 7
技术小组 进来看看 示波器
发表于 2010-5-14 17:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
表打在示波器上标示1KHZ
他的波形是这样的
应该正常吧 下面标示1000 左右
打在945MSI 主板32.768 晶震上 没开机情况下 这样的波形 好像不太对
好像不太对
开机打在 时钟 晶振上
时钟波形是这样的  2条双波浪  卜知道对不对
打在CPU 核心电压上
CPU核心电压波形是这样的   有点像
打内存时钟
内存时钟波形是这样的
内存时钟波形是这样的
我把探头打到 1000X 表上打在10X  应该怎么调  这样波形 对的还是错的          安泰性100M示波器昨天刚从基地买的              小弟第一次玩高级东西 多多包涵
参与人数 1下载分 -18 收起 理由
yzz163 -18 不遵守版规,标题不清
发表于 2010-5-14 17:13:06 | 只看该作者 �
请修改标题,描述清楚要问的问题。
发表于 2010-5-14 17:27:15 | 只看该作者 �
要问的问题就是 说 不会用这示波器   我现在打的波形是不是对的 还是错的啊
发表于 2010-5-14 21:39:09 | 只看该作者 �
内存波形应该是均匀的正弦波吧,怎么成那样了?晶振两条线?好奇怪!不知道频率准不准?楼主拍的照片不清楚!
发表于 2010-5-14 21:41:02 | 只看该作者 �
探头打到*1000,是不是衰减太大了?
发表于 2010-5-15 11:18:03 | 只看该作者 �
10x就可以 内存的不对其它我测到也这样
发表于 2010-5-15 14:28:56 | 只看该作者 �
不是有AUTO吗?不用那么麻烦调来调去吧?那不就和模拟的BOBO一样了!
发表于 2010-5-16 11:46:59 | 只看该作者 �
晶振出来的是正弦波
