查看: 3440|回复: 11
DELL m1210 不充电,FAN 不转 (已修复)
发表于 2010-5-14 14:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池 或者 适配器 都可以开机,  进系统提示更换电池, 由于手头上没电池先没换
所以测了各个点 大家帮忙看下 是否工作正常,
电池 接口上 有 3个脚 3.3V   和 两个脚 11.3V
调了个新电池过来了,没了叉叉,可是提示未充电。。怎么回事? 充电指示灯也不亮
不充电问题解决了,量了下,适配器输出头 中间的一根 和 内壁的 19.5 短路了,因可调电源,头没改是也是充不了电的,一时没判断好,之前的旧电池也是坏的,找了一个适配器后 正常了
另外在请教下, FAN 不转 触发一刹那都没动静,开机好久了 也还没转,CPU都比较烫了 还不转。。。。
1PIn 的电压从哪里来的, 没地方跑了,,, 图纸也没示例。。。
经过 版主 “正宗包子” 的指点,得知 此 FAN供电 由 U16  SMSC emc4000-fzg 提供,跑了下线路并没有断线,据说这是dell 的通病,问题已经查明了,由于手上也没此芯片,所以就飞了根 usb 常转, 在这里感谢下 “正宗包子”
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张天伟 + 2 有始有终。
发表于 2010-5-14 14:46:35 | 只看该作者 �
可能就是电池坏了
发表于 2010-5-14 14:57:23 | 只看该作者 �
我也同意技术小组的建议,从各针脚的电压看应该是电池坏了。
发表于 2010-5-14 14:58:45 | 只看该作者 �
用电池能开机,适配器也能开机。
电池坏了?
发表于 2010-5-14 15:23:21 | 只看该作者 �
十有八九是电池坏了。
发表于 2010-5-14 16:51:57 | 只看该作者 �
电池能放电,不能充电也叫故障。。。。。只是按你发猜测
发表于 2010-5-14 18:14:47 | 只看该作者 �
是不是ACIN偏低呢     这个图看不出来啊
发表于 2010-5-14 18:19:43 | 只看该作者 �
ACIN  ,ACOK,DCIN,REF,4个电压正常
发表于 2010-5-14 18:42:50 | 只看该作者 �
换个戴尔的原装适配器试试看,注意中间那根针
发表于 2010-5-15 10:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-15 12:02:46 | 只看该作者 �
怎么没人啊, 路过的兄弟 搭把手啊。。。
发表于 2010-5-15 15:05:12 | 只看该作者 �
故障已修复!
