查看: 1654|回复: 0
一块775主板内存不过!
发表于 2010-5-14 13:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P23G 775针应该是915的主板,有1代2代内存插槽!原来是跑00,没有复位!刷bios以后内存插一代2.49V,2代1.8V,跑马!DO-D1-D3-D5,循环跑!威盛芯片组!应该是内存不过!插1代内存184脚有2.5V,上拉电阻1.25,但是时钟不对!16 17脚在D0-D5循环跑的时候是1.35V-1.45V的跳变!21 75 75 111 137 138脚就离谱了,是0.75V到2.2V的跳变!内存旁边有时钟芯片,型号是RTM682-800,加焊后无果!求高手支招!
