查看: 3669|回复: 21
IBM R51没有待机 求助
发表于 2010-5-14 08:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了一台R51,接上电源电流只有0.01A,MAX1631除了7脚和28脚没有电压处,其它的该有的都有,22、21、23、18、25、9脚电压全部正常,但是MAX1845的7脚始终没有参考电压输出。该机器应该是保护了,请大家指点,有没有什么高招来解决IBM机器的保护问题。
发表于 2010-5-14 08:47:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
测量 各个电感是否短路撒  先更换个 1631试试
发表于 2010-5-14 08:52:44 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
显卡驱动没装也是不能待机的。
发表于 2010-5-14 08:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你到底说1631的参考电压 还是1845的
发表于 2010-5-14 08:59:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3# 流浪的飞
纯属误导.
发表于 2010-5-14 09:10:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1631  7/28脚电压肯定是没哟待机的,pmh4 的43脚是否发出了开启电压,如果没有差pmh4 的工作条件。vcc3sw是否产生。要一步一步的来。先把3m  5m搞出来。
发表于 2010-5-14 09:56:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3# 流浪的飞
这是说的什么哦???
发表于 2010-5-19 00:12:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回所有上面兄才的话,MAX1631换过,测过所有电感均没有短路。1631和1845都没有参考电压(REF)输出.TB62501输出了VCC3SW电压,PMH4也有了3SW供电,但是PMH4的43脚没有电压输出,PMH4已经换过。本人无奈。继续求助。
发表于 2010-5-19 14:23:09 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
看下PMH4  73PIN 有电压吗?
发表于 2010-5-23 08:40:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
治虚焊,不含糖 转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-194836-1-1.html
你好,兄才的提示似乎让我明白了点什么,还请兄才指点。谢谢!
发表于 2010-5-23 08:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以看看东芝芯片的100电阻有没有16V。
发表于 2010-5-23 09:30:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看一下25脚26脚有没有压差,最好是用示波器测看看有波形没有。还有73脚正常情况下也应该是没有电压的。
发表于 2010-5-23 09:56:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是看看1631哪里有没有短路的吧
发表于 2010-5-23 10:01:15 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我觉得PMH4的问题还是大些,重点查下
发表于 2010-5-23 10:35:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
关键还是在PMH4的工作条件
发表于 2010-5-23 11:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩PMH4的问题工作条件
发表于 2010-5-23 15:58:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主  你得一步步查  重点看看PMH4的工作条件  供电
发表于 2010-5-23 16:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的,没看懂,1845好象没有参考电压把,另1845的7脚是POWER GOOD把
发表于 2010-5-23 16:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看错了,有10脚是参考电压
发表于 2010-6-3 16:42:00 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
pin73   也算是M电压开启信号,看看产生这个信号的电路时不是有问题
