ZXCVWtest
查看: 3568|回复: 10
东芝A200 插电源无电流 不触发
发表于 2010-5-13 17:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户送修东芝A200 插电源无电流,不触发,电池无电  不充电  ,用户说在其他地方修过,说以前是插电源死机,用电池正常,  如果是插电源死机的话很像高手说的是CPU座下面的那个大的滤波电容的问题  ,不过现在的故障是不触发,求图纸
发表于 2010-5-13 22:24:42 | 只看该作者 �
今天检查电源充电管理芯片BQ24721有两个脚都对地短路   先找到芯片换上去试一下再说
发表于 2010-5-13 22:38:04 | 只看该作者 �
那位高手修过这个本子,请指点下   先上传两张图片 看看
发表于 2010-5-14 08:50:24 | 只看该作者 �
重点检查隔离电路
发表于 2010-5-14 09:45:10 | 只看该作者 �
查下充电电路外围,看有没有短路的
发表于 2010-5-14 09:50:05 | 只看该作者 �
无待机电流,检查隔离电路和3, 5伏是否满足工作条件
发表于 2010-5-14 09:50:11 | 只看该作者 �
有没有TMP87这个芯片,换一个试试。
发表于 2010-5-14 11:57:56 | 只看该作者 �
修好没?没修好的话我这有那主板,需要换板的话找我,,QQ23012286
发表于 2010-5-20 17:57:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友们  板子已经修好了  原因是主板背面有两个贴片的电容短路了   插电源死机的原因是因为cpu下面的那个大的电容坏了 现在换了6个330UF的电容 正常了
发表于 2010-5-20 18:01:45 | 只看该作者 �
很经典,不过老机电容确实容易短
发表于 2010-5-20 23:12:57 | 只看该作者 �
我这里有一块东芝A60的主板,也是不触发,但是苦于没有图纸,一直没有修好,请问LZ你这块没东芝的主板是如何修好的?多谢。
