查看: 4011|回复: 17
请大家来看看ibm thinkpad W500 解密 密码是什么?
发表于 2010-5-13 13:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接thinkpad w500 密码,密码芯片已读出,但用ibmpass2.1 读出密码位置如图,谁能帮我看看密码是什么?
发表于 2010-5-13 14:25:02 | 只看该作者 �
看不出来密码,
发表于 2010-5-13 14:31:40 | 只看该作者 �
恩,怎么看密码来着,高手指点下
发表于 2010-5-13 15:36:22 | 只看该作者 �
如果能正常转换出来应该就在右边,你这个好像不是
发表于 2010-5-13 15:41:58 | 只看该作者 �
好像不这这个位置,看有没有别的连续的字符
发表于 2010-5-13 16:03:13 | 只看该作者 �
我看不像,这里
发表于 2010-5-13 16:21:55 | 只看该作者 �
不在这个位置
发表于 2010-5-13 22:02:10 | 只看该作者 �
直接换了IC
发表于 2010-5-13 22:23:21 | 只看该作者 �
我也想知道应该如何看,谁能分享一下
发表于 2010-5-13 23:27:25 | 只看该作者 �
看不清楚噢,换张清晰点的图吧
发表于 2010-5-13 23:55:04 | 只看该作者 �
不出意外的话就是Y了,别不信哦
发表于 2010-5-14 01:28:02 | 只看该作者 �
有道理,或许就是Y,可以一试。把330后半段和340前半段都改成0再刷进去就好了
发表于 2010-5-14 11:49:03 | 只看该作者 �
谢谢大家了,由于客户用了超长密码,只有换ic了
发表于 2010-5-27 15:54:44 | 只看该作者 �
看不出来
直接换了IC 比较快
发表于 2010-6-10 22:27:31 | 只看该作者 �
我看到的密码应该就是大写“Y”啊,怎么是“用户用了超长密码”?我接了两台IBM老机子,读出来的都是没看到有密码,就是0X330这个地方全是0,空白的,可是开机就是要密码,是不是就是楼主所说的用户用了超长密码?超长密码这一段就会显示不出来吗?
发表于 2010-6-11 10:51:17 | 只看该作者 �
写个带密码的 刷进去就OK了
发表于 2010-6-11 11:18:29 | 只看该作者 �
有可能ibmpass2.1解不了新芯片的程序?
发表于 2010-6-12 14:37:40 | 只看该作者 �
想学可是没人交啊
