查看: 1978|回复: 4
华硕P4800开机故障
发表于 2010-5-13 12:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说一下,我是新手
板子故障表现为---开机时风扇闪一下,再开无反映。
和平常一样,先换个电源试下。换后还是老样子。强行上电也不行。
接着拔下12V电源,开机试了下居然可以上电---看来是12V这里出问题了
测了下12V对地短路-----按我在论坛学的经验,先测场管---发现一60T03H的管子击穿
没有同样的管子更换,于是用85T03H换上。。12V对地正常
上电几秒后故障又一样了-----后来想起来论坛上有人说过。。换上管或下管最好几个一起换掉
于是抱着试试的态度把仅有的几个85T03H全换上了。。上电后故障消失
现已试机两小时。一切正常。
新手发帖,老师们别笑话
发表于 2010-5-13 13:37:18 | 只看该作者 �
好向还没有老师进来
发表于 2010-5-13 13:56:18 | 只看该作者 �
p4p800 很多都有这个毛病 最好连 pwm 一起换
发表于 2010-5-13 13:59:51 | 只看该作者 �
这个板就是问题,  如果在出问题连电源管理芯片一块换了,
发表于 2010-5-13 14:10:33 | 只看该作者 �
这个板的问题太多了,我出在有一块这样的板是北桥空焊,放在那不修了。。。。
