查看: 2184|回复: 15
HP 520 插电大电流-----已解决
发表于 2010-5-12 22:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台HP520.插电大电流.测量二级保护隔离烧了.然后开始检查所有供电单元电路,分别断开各路的供电保险,测试还是对地短路.查了好一阵子.未修
电容问题,加电烧出来的.烧了两个电容
发表于 2010-5-12 22:58:46 | 只看该作者 �
楼主还是看看电容吧,我看是电容短路。
发表于 2010-5-12 23:05:12 | 只看该作者 �
烧一下,看看那里发烫。这是最快的方法呵呵
发表于 2010-5-12 23:20:25 | 只看该作者 �
大短如果修不好,真的不太好混了呀
发表于 2010-5-12 23:28:53 | 只看该作者 �
大部都是电容短路,我修过很多这样的状况
发表于 2010-5-12 23:30:34 | 只看该作者 �
今天刚修一台也是电容的问题。
发表于 2010-5-12 23:34:33 | 只看该作者 �
加电烧很容易就出来了
发表于 2010-5-12 23:35:12 | 只看该作者 �
你就仔细检查电容 和二极管吧
发表于 2010-5-12 23:44:49 | 只看该作者 �
Very  Good
发表于 2010-5-13 00:48:59 | 只看该作者 �
大电流的机子一般情况容易修复吧,慢慢查,有图纸就更好
发表于 2010-5-13 07:30:39 | 只看该作者 �
电击就行了 很快的
发表于 2010-5-31 22:11:08 | 只看该作者 �
电容问题,加电烧出来的
发表于 2010-5-31 22:15:27 | 只看该作者 �
用电压烧吧一个个找不好找啊
发表于 2010-6-27 10:03:17 | 只看该作者 �
回复 天天看想 的帖子
    有些微短的好难查,
发表于 2010-7-1 18:47:25 | 只看该作者 �
大电流短路,电容烧穿的比较多
发表于 2010-7-1 18:58:55 | 只看该作者 �
学习了,刚开始修本本,好些观念还没转变过来
