查看: 2259|回复: 3
东芝M825掉电
发表于 2010-5-12 16:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,原因是北桥(集显)一组供电的上管(图中1)AO4468烧掉。下管(图中2)AO1412的S极对地阻值为10欧。图中3为上下管的控制芯片上边标识为:C6-AG 81C,81C在第二排。 换上好的4468后待机0.01,开机时开机灯亮,跑到0.63掉电,没有跳变,3V,5V正常,无明显短路。谁知道图中的3是什么芯片,肯定是给北桥供电的。或有这个芯片资料的发个,先谢过。
发表于 2010-5-12 17:28:25 | 只看该作者 �
已经确诊:是北桥挂了,上边说的那个上下管是北桥2.5V供电管,把2.5V电感断开上下管有2.5V电压产生。连上只有0.10V左右的电压。准备明天换桥。
发表于 2010-5-12 23:16:42 | 只看该作者 �
没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,更没有无缘无故损坏的供电管
修好了说一声
发表于 2010-5-15 13:22:39 | 只看该作者 �
楼主请问下你那板子还在吗, 今天 我在修跟你一样的机器不触发,帮我看下开关脚CN4接口3脚这个电压哪里提供的。
