查看: 2059|回复: 5
[显卡维修]
指名请教 乐天 技术小组...谢谢...
发表于 2010-5-11 23:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
尊敬的乐天先生:
                     首先十分感谢你对我的问题贴的热情回复...几乎每个贴都看到你的身影...在此衷心感谢..小弟刚学修显卡.以前都是在主板版块里混的..对修主板比较有心得..自我感觉在我们这个小城市里应该算比较厉害的了.呵呵...现在就显卡方面几个问题请教..
1:能否发个DDR2和DD3显存脚位定义图给我..拆下显存后不知道判断显存是否损坏..也不知道打取下显存的显卡焊盘上到GPU的对地阻值打哪几个点..在网上找了很久都未找到..麻烦你了
2:请教植珠问题..准备入手植珠台或GPU专用钢网..但只能从中选一样..因为我是业余的..纯爱好..请问是买植珠台好还是专用钢网好??现在老植不上珠..比较郁闷
3:拆下的GPU如何来确定它是否损坏??比如说一块显卡有花屏现象..确定为GPU故障..加焊无效..只能重植..但重植上去花屏不变..请问有没有好的方法来在未重植前判断是否损坏??
4:显卡的电源管理芯片是否还存在一个开启电压??比如说一块显卡测量核心无供电..但APW芯片工作电压有..换好的APW芯片后情况不变..在PDF文件中FB代表控制脚..请问哪个脚是开启电压脚..在PDF文件中英文标识是什么??
此上四个问题希望解答..再次感谢...
     此致
敬礼
发表于 2010-5-12 10:30:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1 自己找个显存PDF.弄懂.就OK.2 万用网跟专用网各有好处,我用过专用网.植很快.几分钟搞定.要保证网非常干净和你的手干净,植起来很快.万用的那种一般是台子那种,这个TAOBAO个就是了,三 GPU损坏判断,总线,晶振,VDDC等都能测试出来.看你了解微机多少.4 PWM芯片有的是有EN(enable)信号也就是开启信号,有的是没有的.以上的东西很多都能在PDF上查明,建议多看PDF.便了解.
发表于 2010-5-12 21:00:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
来了
发表于 2010-5-12 21:07:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上传的这个东西不错,谢谢了。
发表于 2010-5-13 12:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
哈哈.感谢乐天和各位的回复..
发表于 2010-5-13 19:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
希望楼主能好好学,希望下次能看到你的原创文章---精品文章
