查看: 2934|回复: 10
IO接触不良导致不能复位,供电全无原因?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-15 17:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
自己为了检验自己的焊工,找了一块815的好板,拆了IO,随后又焊上去,当时能够点亮,心中好不得意,谁知第二天再来测试,上cpu触发,跑C1,可是过了一会,复位灯亮了,晕!立马上加负载,阻值卡,测试主板上所有测试点,怪事,不上真正的cpu,所有参数都正常,复位灯也正常,一上cpu复位灯过会准亮,而且测主供电MOS管,还有显卡供电管,等几个场效应管,电压输出都几乎为零!当时甚至怀疑电源IC坏了,可是随后一想,还是从焊接的IO找原因,发现有一个引脚虚焊,重新焊好之后一切正常。
      看来IO接触不良也会导致供电出问题,具体原因麻烦那位高手讲解一下!!
发表于 2007-10-15 17:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
唉,感觉学得越多,问题出得越怪
发表于 2007-10-15 17:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
解释什么?哪个脚?什么IO?
发表于 2007-10-15 18:23:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
IO的焊接可是维修主板的基本功哦,要想修好主板扎实的焊功是必要的。
发表于 2007-10-15 18:26:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
恩,多旱内存颗粒,这样IO和显卡才能修的好。,
发表于 2007-10-15 18:50:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IO 还真不好弄 我是不新手。 IO 对我来说有点困难。MOS管 最好焊接
发表于 2007-10-15 19:05:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
就是说从理论上阐述一下“IO接触不良导致不能复位,供电全无原因?”我也没有数是哪根针脚,感觉IO是”牵一发而动全身“,看来以后IO是个重点判断对象。
发表于 2007-10-15 19:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O
哪个型号的IO啊
发表于 2007-10-16 09:34:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
W83627F-AW
发表于 2007-10-16 20:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
确实多该练习基本功啊~~没办法,谁让偶菜呢
发表于 2007-10-22 16:52:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IO到底是指啥?
