查看: 32483|回复: 11
主板诊断卡跑7F ,无显示?
发表于 2010-5-11 09:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡显示代码跳到2b时,嘀一声,然后从33跳到56再跳到75,最后跳到7f,显示器不亮,按键盘上 CTRL+ALT+DEL 可以从诊断卡上看到有跑码。按F1诊断卡跳到FF, 但怎么都没画面。检查电容,没有松动,是什么问题啊?主板是EP-8RDA3+.
发表于 2010-5-11 09:22:33 | 只看该作者 �
显卡问题,是GPU坏了,我都遇到过好几个这样的了。。。
发表于 2010-5-11 09:32:31 | 只看该作者 �
按照你所说的跑了那么多数的话··应该不是显卡···南桥有可能性··还有BIOS
发表于 2010-5-11 09:33:50 | 只看该作者 �
会不会是插错显卡接口?呵呵
发表于 2010-5-11 09:37:34 | 只看该作者 �
像你说的这个情况:基本可以判定 是北桥虚焊了,还一个就是 bios 出错了。建议先刷bios 。
发表于 2010-5-11 09:50:13 | 只看该作者 �
我也是一个机器就是这样的毛病,测试卡从C1跑到7F,按说,已经亮了,但是显示器不亮,换了N个显卡了,测试点的电压都正常,今天准备先刷下BIOS,估计是北桥虚焊了。。
发表于 2010-5-11 10:09:29 | 只看该作者 �
显示器显示不了怎么刷BIOS?奇怪的是,虽然他显示不了,但是如果按F1,它可以跑到FF的,我主板接有音频的,听到有进入系统的声音?这个是什么回事?
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-5-11 14:43:04 | 只看该作者 �
先确认下显卡和显示器有没问题,显卡拔下重插看看
发表于 2010-5-11 15:46:24 | 只看该作者 �
显卡和显示器都没有问题。
发表于 2010-5-13 10:36:03 | 只看该作者 �
有没人 答我啊?
发表于 2010-6-1 21:01:20 | 只看该作者 �
显示器显示不了怎么刷BIOS?奇怪的是,虽然他显示不了,但是如果按F1,它可以跑到FF的,我主板接有音频的,听到有进入系统的声音?这个是什么回事?你确定别的显示器在你这个机子上也黑的吗,。看下显示器的连接线
发表于 2010-6-1 21:08:00 | 只看该作者 �
