查看: 10790|回复: 15
万能表的维修!
发表于 2010-5-11 01:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的万能表是MF47型的,我不小心把他调到500毫安档然后去测220交流电,然后 表就坏了,请问是怎么回事,应该怎么样修,请哪位大师傅帮我一下!
发表于 2010-5-11 05:28:06 | 只看该作者 �
是那种指针式的mf47型的表吗 我有这个表用了几年了还是有感情的 你该表有个保险 如果你的运气足够好 换了它 就可以修好你的表 否则 表头损坏 得不偿失 只有废掉这块表了
发表于 2010-5-11 08:33:56 | 只看该作者 �
应该是:万用表。
这种便宜的没什么维修价值了,重新买一块。
发表于 2010-5-11 12:06:02 | 只看该作者 �
一般万用表都是有个保险的!
发表于 2010-5-11 15:22:57 | 只看该作者 �
应该只是保险管烧了而已,换掉即可。
发表于 2010-5-11 22:24:14 | 只看该作者 �
3# 柏胖子 我也不清楚,再去问下看,谢谢哦!
发表于 2010-5-11 22:24:53 | 只看该作者 �
4# 烙铁闯天下 谢谢!我去问下朋友看有没有
发表于 2010-5-11 22:25:17 | 只看该作者 �
5# wgh1027 哦,谢谢哦,我去找人看下
发表于 2010-5-13 21:42:24 | 只看该作者 �
我早就不用机械表了,整天要调零烦死了
发表于 2010-5-24 12:54:00 | 只看该作者 �
我昨天不小心把我的万用表摔地上了。屏上面黑了一块。用手一按。感觉液体都向下流。。。
上面一半看不清字了。我也想修一下。这种屏有换的吗?
发表于 2011-3-6 08:19:59 | 只看该作者 �
我的表也一样,以前几次就烧保险。最后一次把表头烧了,现在改用数字式的。
发表于 2011-3-6 10:17:25 | 只看该作者 �
500毫安档然后去测220交流电,应该只是保险管烧了而已..
发表于 2011-3-7 08:26:30 | 只看该作者 �
先看保险,如果保险没坏,那就要是表头坏还是电路坏。电路坏无非电阻,二极管坏,有些从直观上就能看到。表头的话你只有用另外一块好的指针万用表(最好指针的),放电阻档去碰触表头的两条引线,此时注意观看被测表头的指针是否摆动(依情况随时更换电阻档量程),如果被测表头摆动就说明是好的,剩下的你只能查外围元件了。
发表于 2011-3-8 20:52:59 | 只看该作者 �
希望你买的不是便宜的那种47。86年前出产的47才好。修电脑基本都用数字表了,指针的只是测量一下元件而已,建议楼主修理的话买台数字的台式表吧。气派也不用买电池
发表于 2011-3-8 23:09:43 | 只看该作者 �
正好改用数字式的吧,用起来 更方便快捷!
发表于 2011-3-9 08:29:02 | 只看该作者 �
改用数字表吧,我用福禄克的15B
