设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
请教CRT显屏无光的问题
返回列表
查看:
2277
回复:
6
请教CRT显屏无光的问题
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-11 00:40:37
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一17的CRT显示器,通电不保护,继电器闭合,但屏无光栅,也听不到高压冲击的滋滋声。拆开测得,行管没坏,供电电压正常,请问这种情况是不是高压包坏了??
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
显示器驱动板的问题
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
丝印2201A
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
戴尔显示器通病
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-11 00:43:48
只看该作者
行管B极有负压没有。指示灯是待机状态还是工作状态??如果行管工作了,检查下尾板的G1极。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-11 00:51:55
只看该作者
说明一下,搞错了。这个不是17的而是15的。行管B极有电压,但是不到负1V,指示灯是工作状态。这样行管算工作了吗?另G1极只有1V左右。加速极有175V。请教查哪里?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-11 05:40:56
只看该作者
行管b极不是负压 说明前面没有起振 查前面振荡电路的工作条件和行推动级的工作条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49362
会员49362
当前离线
积分
508
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-11 07:50:14
只看该作者
我觉得还是测量一下刚开机时的电压比较好。
通电之前连接好信号线,万用表测量行管BE极的电压,然后接通显示器电源。如果开机后出现负压且马上消失,一般为行电流过大引起,例如有元件击穿损坏,高压包损坏等等。若开机时未能测到负压,则按楼上说法去检查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49362
会员49362
当前离线
积分
508
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-11 07:55:44
只看该作者
另外还可以测量开机时的行电流来判断。
因为从开机到保护的时间很短,所以只能用上面的方法来测量,否则等你准备好万用表,机会早已消逝了。
另:现在时间尚早,贴子需审核,并不是在下有意盖楼。管理员请见谅。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-11 08:33:03
只看该作者
CPU或电源管理电路,没有识别到VGA的行场扫描信号,造成待机状态。查VGA信号到CPU或电源管理电路,另外是不是亮度开低了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
返回列表
