ZXCVWtest
查看: 4138|回复: 9
救!明基Q7T4液晶17寸 亮一下就黑了 速度速度....
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-15 14:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基17寸LCD 型号:Q7T4
拿来的时候是坏了 电感 C5707 和9024  这三个东西  换了后 亮一下就黑了 最后我把2个9024 和4个C5707全换了 故障依旧  怎么找都没发现哪有问题 请求帮助
在线等
发表于 2007-10-15 14:47:07 | 只看该作者 �
以前碰到过的 换这几个东西就OK了 今天 怎么换也不行  我想TL1451A应该不会坏的
发表于 2007-10-15 17:14:11 | 只看该作者 �
这么麻烦,直接换个高压板不就成了么。
发表于 2007-10-15 17:35:18 | 只看该作者 �
用排除分割法,查出是高压板的哪一组出现问题。同时,还要注意C5707有不稳定故障,静态测正常,加电短路。起动黑屏后,注意观察一下两组的温度变化。
发表于 2007-10-15 18:02:50 | 只看该作者 �
温度都正常 单用一组 还是亮一下就黑了 另一组亮都不亮 如果是这组坏了 那为什么那组会亮而黑的那组 单用怎么不行
发表于 2007-10-16 07:21:51 | 只看该作者 �
首先你用外接灯管,验一下你的高压板有没有问题,把灯的线用热缩管重新缩一下试试,
发表于 2007-10-16 10:18:52 | 只看该作者 �
还有0。22UF的电容要换或者是高压线圈虚焊了,要不然你换多少烧多少!你这是明显的高压板故障。很好修的。
发表于 2007-10-16 11:03:04 | 只看该作者 �
观察不认真,亮一下不亮后,测试高压板几个点的电压是不是都有?电压是多少?
发表于 2008-4-27 20:13:14 | 只看该作者 �
更换PF801保险,就可以了,这是该机通病。
发表于 2008-4-27 21:45:39 | 只看该作者 �
换这个保险就可以了?有什么根据啊/?不理解  能解释一下不?
