查看: 3356|回复: 17
17寸联想液晶..上半部份有显示。还有修吗?
发表于 2010-5-10 23:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
经M多家维修店确定。屏坏。但是屏的3分之2有显示。用通用板也是这样。。
想问下。广州。深圳这样的地方有没有这种技术维修屏的啊。手上有好多张。
看着都可惜。。。。。
发表于 2010-5-10 23:06:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的问题··一般是液晶面屏坏了···
维修的价值太高了··
发表于 2010-5-11 00:00:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个就没有修的必要了哦,把灯管拆下来还有点用
发表于 2010-5-11 00:09:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
恐怕厂家都修不了
发表于 2010-5-11 00:17:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没显示就是屏坏????你换个屏的主芯片看下能不有点改善,能的话有可能是主芯片的问题哦。。。主芯片是可以换的。。。
发表于 2010-5-11 01:22:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近修屏工作中遇到越来越多这样的现象,ITO腐蚀的比例越来越高,去年修复率还很高,今年开始下降,应该与材料寿命有关,可以在深圳先帮你确定一下故障点
发表于 2010-5-11 08:15:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可惜也只能可惜了   没办法
发表于 2010-5-18 19:44:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样的成本太高了,没有几个人会去修的!
发表于 2010-5-18 20:23:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是不怎么好修的  专修屏的可能还有希望
发表于 2010-5-18 21:59:25 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换主芯片试试,不行的话,屏坏了,没修的价值
发表于 2010-5-19 00:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到底是一半还是三分之二?如果是以半是可以修复的
发表于 2010-5-20 00:18:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没到一半的。。有好多快这样的屏了。。。
发表于 2010-5-20 01:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是一样的屏吗?如果是一样的,基本上2块屏可以拼出一块出来
发表于 2010-5-20 10:22:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
恩,楼上说的对,可以拼出一块出来但技术要好啊,
发表于 2010-5-20 11:10:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换新的..............
发表于 2010-5-20 12:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是屏坏了。。。。。。
发表于 2010-5-21 11:50:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2010-5-21 12:21:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
18# 心已随风
不是吧,那么厉害,二块屏能合成一块?
