查看: 3408|回复: 4
戴尔 dell D510开机过logo后,提示内存改变,就死机了
发表于 2010-5-10 16:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
就是在检测内存的地方,死住了,像是内存不通过
内存,换过了,槽也换过,北桥加焊过
没有想法了     跑码都是正常的00到00,,不过到了00之后,又跑到2b 去,就停了
发表于 2010-5-10 16:12:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一般都是提示内存更改就停下来了,但重启就OK啦,见过很多。
发表于 2010-5-10 16:13:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是啊  就是停在那里...可惜我重启不行
发表于 2010-5-10 16:17:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
打下排阻阻止看看有没有短路的
发表于 2010-5-10 16:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
摸了下CPU散热器,发现很烫,换了个CPU,居然可以了 ,  昏迷
