查看: 3230|回复: 9
各路电压偏低已解决
发表于 2010-5-10 15:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个神州数码的电源,通电cpu不走码,换其他的电源没问题,确定电源故障,测量发现12v只有6v,红5v只有2.5v,拆开电源无明显烧毁元件,底板后级输出电路板发黄,大电感线圈颜色发黄,测试元件都没有问题,怀疑线圈内部绝缘漆烧掉短路,换一电感线圈通电问题解决。
发表于 2010-5-10 17:56:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是12v跟5v的扼流圈的电感?
发表于 2010-5-10 18:03:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怎么觉得你把电源修好是撞上的,运气的成分多一点,你应该说一下思路啊,怎么想到是线圈的问题啊,电压低是有很多原因都可造成这种故障的
发表于 2010-5-10 18:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
代换法是维修常用的方法之一
发表于 2010-5-10 21:24:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测试元件都没有问题
蓄能电感线圈烧毁一是因为匝间短路,二是整流管击穿。如果替换能解决问题的话,你一开始5v、12v测量阻值就应该发现有明显的问题。这样能修好,只能说经验+运气。
发表于 2010-5-14 20:04:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测试元件都没有问题
大只佬 发表于 2010-5-10 21:24
请问楼上的电感短路你用万用表打阻值也能测试出来?目测法也是维修的一种手段,一眼就看出电感发黄不用说就是匝间短路,用替换法短时间解决问题要的是效率。
发表于 2010-5-14 22:37:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zzuzwf 发表于 2010-5-14 20:04
换电感的时间够我测了十次有余。老实说我很讨厌换电感,基本要把周围的东西都去掉才能拿下,替换不同电源的电感又要反复对比、测量。
电感烧毁的电源我修过几个,我还没到一眼看出故障的境界,科学还是需要确切的证据的。
发表于 2010-5-14 23:38:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
吸锡器使用的当修电源方便很多,我时常用那种白色液状高压灭打火灭弧剂,厚厚的涂在吸锡器密封的胶线圈,十几块的黄花吸锡器经过处理也变得很好用,弹跳力本身不是很大,有点麻烦的是吸头部分是塞进去的,不是旋转的,要清锡麻烦点,得撬,以前有两次换烧坏的功率管,螺丝刀伸不到,用尖做嘴钳子夹住螺丝拆和装,虽然是有敲掉碎渣,还是怕有危险,为了避免发生断路,现在用吸锡器把大功率管的锡,散热器的固定脚的锡都吸走,整块取下来换好再装上去,虽然慢点,但放心,换电感倒只一个长城电源,没有准备那么多的备件啊,坏电源的半桥必拆,辅助电源的管,电感拆,其它的13007之类的管都不拆了,长城电源的3009,都是不剪脚的,杂牌电源的13007,4106都是短的,还得接长引脚,再说参数也比13009低,干脆用新的,也不贵,电压偏低所碰到的几例有虚焊的,电阻变值的,所谓的红色,蓝色漆包线实际上是绝缘程度,耐压。耐温。机械强度程度更底的线并不是比普通的好,倒有可能更差点,和无氧铜跟更不沾边.
发表于 2010-5-14 23:46:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果不用替换法,你如何通过测阻值的方法测出电感故障?普通数字表测电感也有变通方法,但不是测阻值。我已另发了一贴大家可以参考http://www.chinafix.com.cn/thread-195086-1-1.html 8# 大只佬
发表于 2010-5-15 00:02:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师们说得都对 我的师父也修了好多电源一般拆开看电感都湖了 都报废 懒得修 找不到一样的
