查看: 5399|回复: 26
HP nc6000的本子插适配器自动开机
发表于 2010-5-10 14:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP nc6000的本子插适配器自动开机 一会掉电 然后按开关电脑正常进系统  这个样正常吗 ,每次插上适配器都要自己开机然后关机 在案开机键 能进系统没有问题   那这个本子就这个样设计的吗 高手们
发表于 2010-5-10 14:38:35 | 只看该作者 �
这种现象是不对的撒 你看下小电池有电没
发表于 2010-5-10 14:58:26 | 只看该作者 �
会不会是南桥!
发表于 2010-5-10 15:09:32 | 只看该作者 �
换个CMOS电池试设置一下时间试一下,再不然就是你那电源小板出问题了,刚好好手上有个电源板,要的话转让给你,,QQ23012286
发表于 2010-5-10 15:13:50 | 只看该作者 �
这人真会做生意,自己打开查一下!
发表于 2010-5-11 09:33:22 | 只看该作者 �
BIOS电池找了没有问题啊
发表于 2010-5-11 09:35:02 | 只看该作者 �
不行的话要换个南桥试试了  豁出去了哈哈
发表于 2010-5-11 09:35:40 | 只看该作者 �
hp机器不上BIOS电池都这样,这是正常的,你换个电池就OK了。
发表于 2010-5-11 09:37:37 | 只看该作者 �
大多数 机子不上 bios电池 插电源 都会 自动开机的
发表于 2010-5-11 11:05:37 | 只看该作者 �
LZ的情况应该是NC6000的通病,把MAX1987仔细加焊一遍,不过要小心,不加焊好的话就会烧上下管的!
发表于 2010-5-11 23:39:01 | 只看该作者 �
今天也修到一个。不上小电池。加电自动开机。
发表于 2010-5-11 23:48:00 | 只看该作者 �
11# czheng
再补充一个,也有可能有人修过后估计把待机电压直接飞线引成开机电压,破坏了加电时序,造成一通电部分电路就工作;
还有开机电路中芯片或MOS不良或虚焊,开机时冲击电流造成自动开机。
发表于 2010-5-12 00:07:39 | 只看该作者 �
12楼的正解,我也遇到过这种问题,
发表于 2010-5-12 08:30:02 | 只看该作者 �
LZ可以试试先加焊下1987,因为这个CPU核心供电IC,刚好设计在适配器插座附近,当你插上适配器一次,那么就意味这该IC有松动的可能!
发表于 2010-5-12 08:47:27 | 只看该作者 �
这种板子不装电池是自动开机的,
发表于 2010-5-12 09:44:04 | 只看该作者 �
没有上电池吗。
发表于 2010-5-12 09:45:14 | 只看该作者 �
不装电池是这样
发表于 2010-5-12 10:41:12 | 只看该作者 �
BOIS 电池没电了哦
发表于 2010-5-12 10:47:38 | 只看该作者 �
主板电池没电了它会自动开机的
发表于 2010-5-12 16:44:55 | 只看该作者 �
本子修好了 刷了1.5的BIOS
