查看: 3257|回复: 11
845GV开机电路请教各位老师前辈--有图有真相
发表于 2010-5-10 03:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日,朋友给一块杂牌845GV的版,IO是W83627F-AW,有个8117。无法触发开机。强制短接绿线可以正常开机。
我跑开机电路3小时得出此主板的开机电路,损坏的472电阻已更换,虽然8117的电压是正常的,但也尝试过更换8117,换了之后强制开机连码都不跑。。。。闷!于是换回原版继续研究,研究了几个小时,认为是IO的问题。请教一下各位老师前辈对于这样的情况是否该判IO死刑??。顺便上个自己画的开机电路。
有个奇怪的地方就是ATX座里绿线对地是不通的,没有阻值?到了前面的472电阻288电阻那里才有,还有绿线到472也是不通的,不知为何?这属于不属于正常??
小弟不懂画专业的电路图,只能用自己的方式画一画了,前辈们别见笑,和我同一阶梯的朋友通俗易懂啦,有用得着的兄弟以后就不用那么辛苦的去跑这个型号的电路啦。。。哈哈!个人觉得跑电路是基础所以每碰到一个问题都用笔记本详细的去画下各类电路的走向。自己好分析,分析不出来,老师前辈也好帮忙。
发表于 2010-5-10 08:55:45 | 只看该作者 �
PN绿色线进入了I/O,可以尝试换个I/O试试
发表于 2010-5-10 09:08:26 | 只看该作者 �
开关针到IO是直连的吗?中间就没点那个啥?
别重复发贴了,再编辑一下吧,开关针是连68针PSIN的,你跑到67针,是我记错了?还是......跑错了。
发表于 2010-5-10 10:21:32 | 只看该作者 �
在待机时
绿线应该是5V,此板的绿线应该就连到了IO
把IO的72脚翘起来,再待机时在测绿线电压,看是否还是一点几V
IO坏的可能性非常大,直接更换也可以
发表于 2010-5-10 11:52:51 | 只看该作者 �
绿线就是经过一个电阻直接到IO,而开关针的五V或是3.3V是也是紫色线经过一个电阻到开关针的,这个问题我也是前些天才搞明白
发表于 2010-5-10 18:02:31 | 只看该作者 �
感谢楼上几位师傅,特别是逸风老师。今晚回去再继续研究,我再数数Io的针脚,可能数错。。。。另再做个正确的开机电路放上。小弟非常好学,研究一个问题,我可以通宵直到搞定为止,非常感谢大家的帮助!
发表于 2010-5-10 18:33:13 | 只看该作者 �
应该是I/O拉低了ATX9脚电压、
发表于 2010-5-10 20:23:28 | 只看该作者 �
触发后是否到I/O或是南桥是否低平电压.按着楼主说法..因是没拉到没电压. 基地书上写着.第14脚就是绿线是由南桥或I/O来控制的.跑跑这方面线路.
发表于 2010-5-10 20:29:37 | 只看该作者 �
也要测测电源管理芯片是否也正常.到ATX电源线路等.
发表于 2010-5-10 20:37:52 | 只看该作者 �
手上有料就直接换个I/O看,这类型板好像I/O故障的好多
发表于 2010-5-14 08:32:46 | 只看该作者 �
小弟我也有一块和楼主一样的板,开机不触发,强制开机无复位,手摸CPU供电管发烫,有5V待机,也无思路呀
发表于 2010-5-14 09:25:56 | 只看该作者 �
开机电路故障  68脚进IO 72脚出IO  67脚一般连南桥   中间也可能连个电阻啥的 你这个完全可以直接换IO四四  还有种方法 你量下67脚触发时有跳变不
