查看: 4150|回复: 13
IBM T43 南桥汤手
发表于 2010-5-9 15:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一台IBM T43客户拿来就说换南桥,测得南桥U口无阻值。蓝牙也用不了。
明显南桥内部的U口电路坏了。但客户说之前在别的维修店已经换过2个南桥了???
先接过来,拆开主板 南桥处已经被动过。
直接换南桥吧!找来个新的FBM 的南桥换上。开机亮了进PE接外置U口鼠标好使,U盘也好用,但点了一会一摸南桥特热有点烫手的感觉
在点了一会就不亮了。重启也不亮,插检查卡跑00 。放了一会去忙别的,回来再开机又亮了,点了一会又不亮了无语了
测各各电压都正常
大家有预见过这问题的吗?
发表于 2010-5-9 15:58:39 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
为什么不再加焊一次南桥呢?
发表于 2010-5-9 16:02:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥换了个新的 之前换过2个南桥了 是不是热总烧南桥呀
发表于 2010-5-9 18:43:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
PCB板材的问题 如果你对你做的桥很有信心的话
发表于 2010-5-9 19:21:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你换南桥看到有没有掉点,或焊盘洗的不干净
发表于 2010-5-9 19:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
焊盘,穿孔线似连非连了吧, 最近我就遇上了
发表于 2010-5-9 19:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好好看看过板孔,是不是有焊点似通非通
发表于 2010-5-9 19:51:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
旁边的显卡有没有黑胶?隔热不好会容易爆掉
发表于 2010-5-10 19:23:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
修了这么久还不如去淘宝买快板回来换上。
发表于 2010-5-19 10:29:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也遇到过 南桥烫手  怎么换南桥都不行啊  不知道是什么问题啊
发表于 2010-5-19 14:04:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查1.5v电压有没有.
发表于 2010-5-19 15:14:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
缺电压也能亮吗
发表于 2010-5-19 17:03:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还没遇到过这种问题,一般南桥发烫,直接更换新的后 故障就排除了,会不会其他地方的短路也会造成南桥发烫?
发表于 2010-5-19 17:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查桥的供电,供电正常换桥,还不行那就板有问题了!
