查看: 2054|回复: 4
求助965 DV2000 SC411
发表于 2010-5-9 15:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
DV2000 965 86-630 机器,上电5A短路,2秒后又不短了,检查只有SC411 供电不好,换了个新的,不短路了,但开机SC411还是不输出,TON 前的1M电珠OK的,1端17V ,1端0。6,其他BST什么的都OK,单高低门都无G脚电压,求SC411 工作条件,个人感觉不是显卡问题,如果后级有问题,应该有保护5V的,
发表于 2010-5-9 19:56:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不点不可思议,,短路了,,过2秒就不短路了,,,会有这样的情况吗,,
发表于 2010-5-9 20:08:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵,没怎么看明白你说的什么意思
发表于 2010-5-9 21:43:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说白了,就是请教下,SC411 会像1632 这样的,出低端们保护5V不,
发表于 2010-5-9 21:49:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   你可以直接把控制级敲起 拉个电压试试
