查看: 1826|回复: 8
看看这个BIOS芯片
发表于 2010-5-9 15:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
亮相昭阳S620机子上的BIOS
型号是SST 49LF008A,数了一下,一共有40只脚,左右两排各20只。
但是我的威雷VP-38A+编程器上显示的同型号的芯片怎么只有32只脚呀
求解
谢谢
发表于 2010-5-9 15:41:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
就这样刷吧
发表于 2010-5-9 16:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
选个 39VF080试一下?那些8只脚的,很多都是型号可以通用的,40的不清楚
发表于 2010-5-9 17:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的编程器只支持TSOP32的此芯片,不支持TSOP40封装的。研究一下看能不能用别的型号代用。
发表于 2010-5-9 19:58:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是DIP封装的,,,不有转接座,,,直接刷,,
发表于 2010-5-9 20:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是DIP封装吗?那也不能直接刷吧?里面连支持的型号都没有。
发表于 2010-5-9 21:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有这样的吗。有40脚的吧
发表于 2010-5-9 21:10:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的编程器不支持吧,我用西尔特580U刷过这样的
发表于 2010-5-10 17:51:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
你的编程器不支持啊。我的西尔特支持3种plcc32;tsop40;vsop32
