查看: 5522|回复: 5
金河田 s338 atx电源 有时不能启动
发表于 2010-5-9 14:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
手里有两个金河田s338电源,故障一样,
   待机电压和启动电压都正常,
   就是短接绿线和黑线,第一次不能启动起来(风扇稍微动一下,就停),要反复多次才能正常启动电源。
  求 维修方向
发表于 2010-5-9 18:33:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先确定5V待机电压是不是正常
发表于 2010-5-9 20:48:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
辅助5V正常的话。这样的情况像电容失效。先检查电容。。
发表于 2010-5-10 10:30:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
着重检查板上的小电容,特别是TL494 4脚的延时启动电容。
发表于 2010-5-10 11:35:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
须注意有的电源空载可能不会正常工作!
发表于 2010-5-13 12:51:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一个电源 清理一下灰尘  换了一个红5v输出线路上 鼓了的电容 正常了
另一个电源 故障太复杂 已经给客户换了新电源  先不修了 有时间再说
