查看: 1508|回复: 9
宏基4150 不开机
发表于 2010-5-9 11:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4150按开机键指示灯亮1秒后管。电流从0.10-0.11. 算不开机吧,待机电压3~5V都有,急求是什么问题???
发表于 2010-5-9 11:25:43 | 只看该作者 �
量主板个供电电压是否正常
发表于 2010-5-9 11:38:36 | 只看该作者 �
已经触发,有电压没出来
发表于 2010-5-9 16:14:11 | 只看该作者 �
经测各路电压及阻值怀疑南桥坏,更换南桥后可以开机。但是不亮 电流也不小。
发表于 2010-5-9 18:07:20 | 只看该作者 �
量一下南北桥的工作电压
发表于 2010-5-9 19:29:18 | 只看该作者 �
主板上有短路的或有电压没出来
发表于 2010-5-9 19:39:04 | 只看该作者 �
缺少电压, 保护了吧
发表于 2010-5-9 19:49:24 | 只看该作者 �
19V保护隔离肯定没有短路。先查各个局部电压缺少哪个,导致CPU主供电给不出来
发表于 2010-5-10 15:14:54 | 只看该作者 �
是系统供电坏了,MAX8743更换后OK
发表于 2010-5-11 12:45:45 | 只看该作者 �
真行!!!!这都修好了
