查看: 2835|回复: 14
换南桥后奇怪的问题
发表于 2010-5-9 10:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康小主机的865主板因插前置U口把南桥给烧了。。后来买了块fw82801eb换后开机装系统都正常,。。。到了进入系统时停在欢迎使用。。。。。。。等了一个小时都还卡在那里。。换了N个系统都一样。。进PE也一样的情况。。大家说会不会是桥有没题啊!!!
发表于 2010-5-9 10:36:31 | 只看该作者 �
烧的USB 电路留下的伤口有没有处理 ?
发表于 2010-5-9 10:47:33 | 只看该作者 �
应该是桥没换好,以前也是遇到这个样的问题,换了桥后就档在欢迎使用那里,后再换个桥就好了。很多档在欢迎使用那的板都是换南桥好的
发表于 2010-5-9 11:38:45 | 只看该作者 �
应该是系统加载设备失败..BIOS中看看是否认到声网卡等南桥管理设备,试试用安全模式是否能进入.   估计是桥问题或是烧USB时把声,网卡也给弄坏了.
发表于 2010-5-9 11:45:13 | 只看该作者 �
一是USB电是否处理好
二是桥是否换好
发表于 2010-5-9 12:09:06 | 只看该作者 �
应该还是桥的问题喔
发表于 2010-5-9 12:13:58 | 只看该作者 �
USB供电电路再好好查一下
发表于 2010-5-9 19:24:12 | 只看该作者 �
应该是桥没换好
发表于 2010-5-9 20:53:28 | 只看该作者 �
接着换南桥。
发表于 2010-5-9 20:53:44 | 只看该作者 �
一是桥没换好
还有如果换的是旧桥,桥本身的好坏也难说
先加焊一下吧
发表于 2010-5-9 20:57:57 | 只看该作者 �
同意楼上的  再加焊 一下
发表于 2010-5-9 22:05:33 | 只看该作者 �
南桥空焊了,与IDE有关的点没焊好就会这样。
发表于 2010-5-10 01:46:49 | 只看该作者 �
原来如此,学到不少东西哦
发表于 2010-5-10 13:42:38 | 只看该作者 �
又买了个新桥干上去好了!!谢谢大家
发表于 2010-5-10 13:45:59 | 只看该作者 �
其实这板这样修有价值吗??
