查看: 2748|回复: 8
梅捷sy-i5gc2-l主板问题
发表于 2010-5-8 18:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一:用板载显卡时C1-26循环跑码。
二:用独立显卡时进系统后关机,在开机跑25不亮。
三:各级电压正常,无发热现象,BIOS换过。
四:怀疑时钟有问题,但无此芯片。
各位朋友,请指教,兄弟不胜感谢!
发表于 2010-5-8 19:08:55 | 只看该作者 �
如果BIOS刷过,你可以先测一下内存工作条件是否正常,打下AD线初步测试看桥是否虚焊。查北桥工作条件,换显卡供电MOS。
查总线电压是否正常,实在不行就换南桥的工作条件或是更换南桥试试吧。
发表于 2010-5-8 19:53:35 | 只看该作者 �
很像是北桥虚焊了,试一下压桥或者加焊
发表于 2010-5-8 21:53:37 | 只看该作者 �
时钟芯集成在桥里面。在外面你找不到时钟芯片很正常,可以试下加焊桥
发表于 2010-5-8 22:12:44 | 只看该作者 �
你这样的问题很有可能是桥的问题呀,还是先怀疑桥吧,。~
发表于 2010-5-25 22:42:52 | 只看该作者 �
这个主板的时钟芯片是独立的,并不是集成在桥里面. 楼上的不要误导大家
发表于 2010-5-25 22:46:38 | 只看该作者 �
我感觉也是北桥的可能性大!桥虚了·~~
发表于 2010-5-25 22:50:29 | 只看该作者 �
直接加焊下不行再说
发表于 2010-5-25 23:28:43 | 只看该作者 �
试试NB加焊。 这种情况较多
