查看: 1408|回复: 8
清华同方 S2 开机白屏
发表于 2010-5-8 17:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
本来是好的,朋友撤下来除尘,上的时候。不小心,螺丝把屏线顶断了,开机冒烟,打开看,屏线断了5根,接好,在开板子上,3.3V的开关MOS块烧成几块了,换好,开机,刚亮屏时能看见图标,就马上白屏了,测各个电压在开机显图标到白屏时没的变化的,屏也换过一样,电压都正常,3.3V   2.12V   1.5V 5V 都有,不知是什么问题,大家说说,没思路了
外接正常的
发表于 2010-5-8 17:43:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏上供电正常不,是不是屏上保险烧了?你上面所举的电压是主板上的电压吧
发表于 2010-5-8 17:46:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
给屏的电压没工作
发表于 2010-5-8 17:50:59 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
刚亮能看见图标说明屏电是正常的,随既的白屏只是灯管有供电,而屏电没了。
发表于 2010-5-8 17:52:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
测得是屏上的供电
发表于 2010-5-8 18:27:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
重点检查一下显卡部分
发表于 2010-5-8 18:32:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是屏上没有供电  造成屏上的信号不能持续  你查查屏的供电的保险  估计他出问题的几率比较大
发表于 2010-5-8 18:42:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
打一下屏上的阻值,肯定是主板上有问题
发表于 2010-5-8 18:43:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是平的公电没有上去
