查看: 3051|回复: 24
IBM T40雷击后短路
发表于 2010-5-8 14:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到台IBM T40 客户是被雷击了,插上稳定电源短路,待机0.83.拆了网卡待机是0.01 正常了,开机数码卡一定跑到90 ,显示进系统,换了个网卡芯片进系统可以认到网 卡,插网线没有反应,再换了网卡,故障依旧,用USB网卡可以上网,现无思路,请高手指点,在线等,谢谢!
发表于 2010-5-8 15:02:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥打坏了!
发表于 2010-5-8 15:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡隔离芯片看看 如果有mac ic 也检查一下
发表于 2010-5-8 15:06:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有数据显示南桥坏了。 2# iamwxp
发表于 2010-5-8 15:12:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请高手给下思路,在线等。
发表于 2010-5-8 15:16:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换93C46试一下
发表于 2010-5-8 15:18:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MAC地址存储器在CPU供电MOS管的旁边,一个八脚的IC,型号为93C46
发表于 2010-5-8 16:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有独立网卡的就不是在南桥里
发表于 2010-5-8 17:03:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你进BIOS看看LAN信息正常不正常..
MAC地址是以:00开头的一组字母加数字组合.长度为十二位.换算成二进制是48bit.
发表于 2010-5-8 17:21:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计南桥有问题
发表于 2010-5-8 17:27:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
个人认为南桥的问题可能性也比较大
发表于 2010-5-8 20:26:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是南桥的话USB应该不可以上网才对呀 11# zengguizg
发表于 2010-5-8 20:28:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用扩大镜找完了,找不到。 8# buxiubenben
发表于 2010-5-8 20:30:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不可能在南桥里
发表于 2010-5-8 20:44:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞定了,看了“无边思绪”的帖子,测了网卡接口到网卡的四条数据线,发现短路了,就从网卡接口追线到网桥中经过一个八脚管,型号:V05 , 拆掉后没有短路,直接开机进系统,插上网线可以自动获取IP ,点浏览器可以打开网页,修复成功,谢谢各位的指点。
发表于 2010-5-8 20:45:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-5-8 20:46:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找到了MAC了,谢谢,修板还是不够细心呀。 8# buxiubenben
发表于 2010-5-8 22:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是无边版主的哪个贴子,发来看看
发表于 2010-5-10 07:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个八条腿的ic 就是mac i2c EPROM 用来存储网卡mac地址的
发表于 2010-5-10 09:33:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
笔记本雷击坏吗严重的连接口电路线路板啊这些都击坏查一下嘛,不行就是南桥也击坏了。
