查看: 3953|回复: 10
主板有时跑码有时不跑码
发表于 2010-5-8 14:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
精英P4M800-M7 REV:3.1      15-P35-013101 主板
请给个思路
新手、请说详细点
发表于 2010-5-8 14:32:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
再不跑码的时候,压下北桥,南桥,或是CPU座试试,看压哪个的时候能跑,或是怎么压都不跑。
发表于 2010-5-8 14:33:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥或座有虚焊的,查一下全板电压。
发表于 2010-5-8 14:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先对南北桥进行一下加热.这种情况可能是桥冷焊了.
发表于 2010-5-8 14:43:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥边上那个小晶震好像没得电压
还有我什么东没动的情况下现在变成点不转
开机针角有电
发表于 2010-5-8 14:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚才又看了一个
CPU针角
复位电压不对
没得1.2V
只有0.3左右
发表于 2010-5-8 14:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑码时它就有1.2V了
请问是哪里出的问题
发表于 2010-5-8 15:50:51 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
应该是桥或座有虚焊的,按压试试
发表于 2010-5-8 16:05:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多半是座子坏了  不是插针的  就换
发表于 2010-5-8 16:51:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
座子通病。
发表于 2010-5-8 17:52:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不跑马时用镊子碰一下晶振看能不能跑马?如果可以换晶振试试
