查看: 1745|回复: 10
杂牌红色小板
发表于 2010-5-8 13:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有一大批杂牌红色845集成小板,大家应该都见过,很多的!
档内存,代码 D0 C1 CO   遇到了十几片清一色故障,
有人成功解决的吗?
内存电压时钟都正常了   槽子换过了  桥加焊了 只剩下重植了  不过这里没这时间
哪位指点一下啊
我说了内存工作条件全部查了  数据总线不算?
BIOS我用好板替换上去的
IO也替换
发表于 2010-5-8 13:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主刷过BIOS吗,我看有可能是BIOS出问题了,不行你可以换I/O试一下。
发表于 2010-5-8 13:17:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有人成功解决的吗?
高林书 发表于 2010-5-8 13:10
这些复杂的程序你都做了别告诉我们你没刷BIOS、?
发表于 2010-5-8 13:24:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
SDA SCL查过没有
IO换一下
另外CO的话,要查查U座
发表于 2010-5-8 13:30:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这款应该是红色小板,上CD的,外频是533,电压、时钟都正常的情况下,档C1的时候,刷BIOS,很难找,我也忘了我上次刷的是什么BIOS了,如果还不行,北桥挂定了
发表于 2010-5-8 13:43:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也就是内存的91 92脚是否为高电平,不正常也会档在内存
发表于 2010-5-8 14:17:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
快速达维修 发表于 2010-5-8 13:30
找公办的BIOS来刷
只有南北桥,IO 、CLOCK IC一样
就可以试试
发表于 2010-5-8 14:22:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存工作条件全部查了
现在我估计是北桥挂了   或者重植北桥
但是这里计件没办法试
发表于 2010-5-8 15:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我原来遇到过的~!当天修怎么修都不过内存,所有的工作条件都是好的!摆了几天就好了!我也不知道怎么回事!
发表于 2010-5-8 15:18:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种板跑不过内存 一般都是IO坏了 换试试  好了说声
发表于 2010-5-8 15:46:39 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
应该是北桥的问题
