查看: 1836|回复: 9
华硕as007s
发表于 2010-5-8 12:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
华硕as007s是什么芯片啊华硕p4s333/c内存主供电电压偏高为3.3伏其余的电压都正常咋办啊
发表于 2010-5-8 12:15:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有几个脚?
发表于 2010-5-8 12:15:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个芯片是哪里的?如果是华硕主板上,就可能是他专用的开机芯片;内存供电偏高查查MOS管及驱动芯片工作是否正常稳定,多是驱动芯片故障。
发表于 2010-5-8 12:36:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查内存供电管,找到后查G极线路
发表于 2010-5-8 13:03:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
AS007S 是控制PCI 的
内存电压偏高和这个芯片关系不大
另外不知道LZ检查的是内存槽子的那个引脚,测内存工作电压应该测第7脚。
发表于 2010-5-8 15:37:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主你测的是哪个脚的电压?
发表于 2010-5-8 17:21:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
[/b是168脚的电压
是3.0v
发表于 2010-5-8 17:24:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
7# huaweilb
内存电压好像由2030的八脚元件产生的由ASB100控制四个脚(连在一起的)
发表于 2010-5-8 17:27:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还有个APL1581
发表于 2010-5-8 17:30:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
内存电压好像由八脚的2030产生各位帮忙
参考一下啊(其中有四个脚连在一起由ASB100控制)
