查看: 15948|回复: 7
温控仪这个接固态继电器该如何接
发表于 2010-5-8 08:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我买了个XMTD-8000温控仪想用它控制固态继电器做个简单的余热台。该如何接呢 固态继电器上边需要的3-32V电压这个需要单独提供么?还是这个温控仪只提供一个触头么?
发表于 2010-5-8 09:04:14 | 只看该作者 �
这不是写着吗
发表于 2010-5-8 09:32:32 | 只看该作者 �
我接上了不行 好象是不输出控制电压。我确保K电偶线没接反  固态继电器正负也没接反
发表于 2010-5-8 09:56:16 | 只看该作者 �
你确定 你的 温控器是 (固太继电器控制)输出吗? 如果温控器内置继电器输出  那建议你拆开  将内置继电器的控制电压引脚接到外面的接线柱上 才能控制 你的固态继电器
发表于 2010-5-9 00:18:47 | 只看该作者 �
固态继电器的控制信号与控温器的输出信号要匹配,,
发表于 2010-5-9 00:49:35 | 只看该作者 �
参考说明书,进入二菜单,调节“输出控制方式”为PID控制方式即可。
发表于 2010-5-11 11:28:34 | 只看该作者 �
控制输出脚有没有合格的电压输出?是否是反相输出?
发表于 2010-5-11 23:42:52 | 只看该作者 �
温控仪内部本身就有继电器,相当于一个开关,还要什么固态继电器,除非你的余热台功力电流很大,
