查看: 15609|回复: 20
网卡芯片 RTL8111C和 RTL8111B可以互换用吗?
发表于 2010-5-8 08:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个可以互换吗??
本基地上有这两个网卡芯片的PDF图纸,我看了引脚定义怎么不同呀,  接到一台CQ45的机器,进水,修好了开机都正常,就是网卡从设备管理器里看,始终有个黄色的感叹号,网卡驱动也装了好多次了,不知道是不是网卡坏了,本来是RTL8111C,我换了个RTL8111B的上去。发现不了网卡了,不知道是不是不能代换啊
发表于 2010-5-8 08:42:32 | 只看该作者 �
可以代用的
发表于 2010-5-8 08:44:27 | 只看该作者 �
完全可以的,代换吧
发表于 2010-5-8 08:54:18 | 只看该作者 �
你试一下,没试过
发表于 2010-5-8 08:59:38 | 只看该作者 �
我怎么记得B和C的引脚数都不相同来着.......能把PDF图上传上来吗,别发附近,直接插入,不然下载还要扣分
发表于 2010-5-8 09:19:39 | 只看该作者 �
RE: 网卡芯片 RTL8111C和 RTL8111B可以互换用吗?
发表于 2010-5-8 09:29:16 | 只看该作者 �
确实有几个脚定义不同如15#,这个我还真没谱,一会等小组里高手来回复吧。
要是我修的机器,我一定不会用这两个互换使用
发表于 2010-5-8 14:10:48 | 只看该作者 �
不可以代换的!
发表于 2010-5-8 14:27:21 | 只看该作者 �
供电电压和一些引脚定义都不同,看来是不能换了
发表于 2010-5-8 21:59:44 | 只看该作者 �
这是不能带的,我以前带换过试过!
发表于 2010-5-8 22:14:06 | 只看该作者 �
可以代换,上过月代换过,查查是不是网卡周边的电路还有问题
发表于 2010-5-8 23:29:56 | 只看该作者 �
这下楼主头大了,有说可以换的,也有说不能换的
要是我,也不换,引脚定义就有不同,怕怕
发表于 2010-5-8 23:35:51 | 只看该作者 �
很多脚定义都不一样 你换了也不能好用的
发表于 2010-5-8 23:53:11 | 只看该作者 �
图纸上看这两个芯片的引脚定义相差甚远RTL8111C有很多空脚,只从这点看都不能找换。
发表于 2010-5-9 00:00:38 | 只看该作者 �
呵呵,如果是自己的板子,为了学习,也值得做实验,如果是客户的板子,不想后果太严重,你自己考虑该如何办。
发表于 2010-5-9 09:23:16 | 只看该作者 �
给客户搞个独立网卡算了,也花不了几个钱,如果是小机箱,装不进去,搞个USB网卡,
这些网卡 相同型号 太难找了
发表于 2010-5-9 17:09:55 | 只看该作者 �
我看管脚定义都不一样。肯定不能了
发表于 2010-5-9 17:39:41 | 只看该作者 �
它们是可以相互换,但需要看RD是不是设计成互换的
发表于 2010-5-9 20:41:24 | 只看该作者 �
是可以用的,我换过试没有问题的
发表于 2010-5-9 21:03:38 | 只看该作者 �
不可以代换的吧。还是换回来吧
